SOLİDWORKS KOMUTLARI
SolidWorks 3D tasarımı yapabilen bir yazılımdır. Bilgisayarda çalışan bu yazılım ile 3 boyutlu tasarımlar yapabilirsiniz. Program SolidWorks Corporation şirketi tarafından kodlanmıştır. 1993 yılında kurulan şirket, 1997 yılında DSWC adlı şirkete satılmıştır. 1995 yılında ilk SolidWorks versiyonu onaylanmış ve piyasaya sürülmüştür. SolidWorks’un en çok 3 boyutlu katı modelleme yazılımı rağbet görür.
Windows işletim sisteminde kullanılan yazılım çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. 3 boyutlu nesneler çizebilir, bu nesnelerle testler yapabiliriz. Montaj modülü de bulunan SolidWorks ile çizdiğimiz parçaları sonradan birbirine eklemleyebiliriz. SolidWorks komutlarla çalışır.
AutoCad programı daha çok bilinmesine rağmen benzer bir program olan SolidWorks çok daha kolay kullanılan ve spesifik bir programdır. Ancak internet üzerinde “SolidWorks 2010 dersleri” ya da “SolidWorks komutları pdf” şeklinde aramalar yaptığınızda yüzlerce kaynağa ulaşabilirsiniz. Biz de dilimiz döndüğünce SolidWorks Komutları hakkında konuşacağız. Makalemizde SolidWorks ve SolidWorks komutları hakkında giriş düzeyinde bilgiler bulacaksınız.
SolidWorks Komutları ve Anlamları​
SolidWorks’un komutlarla çalıştığını söylemiştik. Menüsü Windows kullanıcılarına oldukça tanıdık gelecek olan SolidWorks’un araç çubukları ile geldiğini görüyoruz. Üst kısımda ve yanlarda bulunan araç çubuklarını seçerek komutlara ulaşabilirsiniz. Tüm solid komutlarını en üstteki menü barda bulabilirsiniz. Bkz. Resim1 ayrıca menülerin genel görünümüne de aşağıdaki resimden bakabilirsiniz.
SolidWorks Komutları çalışmak için SolidWorks kursu almanızda fayda var. Çünkü oldukça teknik bir konu ancak öncesinde SolidWorks hakkında temel bilgiler edinmeniz kurs esnasında öğrenmenizi kolaylaştıracaktır. Bu yüzden SolidWorks komutları ve anlamları pdf, SolidWorks komutları, gibi aramalar yaparak birçok kaynak bulabilirsiniz. Bu yazımızı tamamladığınızda pek çok solid komutu hakkında da bilgi sahibi olacaksınız.
Pic Basic Pro Komutları​
Pic basic komutları aşağıda liste halinde sunulmuştur. pic basic pro komutları ve anlamlarını öğrenmeniz önemlidir. Çünkü programı kullanırken çok sık karşınıza çıkacaktır
  • BRANCH : Koşullu dallanmayı yapar
  • DISABLE : Kesmeleri kapatır
  • DISABLE DEBUG : ON DEBUG İşlemini durdurup kapatır
  • @ : Asm kodu ekler (Bir Satırlık)
  • DISABLE INTERRUPT : ON INTERRUPT İşlemini durdurup kapatır
  • EEPROM : EEPROM: Belleğe veri yazmakta kullanılır.
  • ENABLE : Kesmeleri açar
  • CALL : Asm alt programını çağırmak amacıyla kullanılır.
  • ENABLE DEBUG : ON DEBUG: İşlemini açıp çalıştırır
  • BUTTON : Herhangi bir pinin birisinden giriş alır
  • ENABLE INTERRUPT : ON INTERRUPT işlemini açıp çalıştırır
  • COUNT : Sayaç (Pinlerdeki puls ' i sayar)
  • ERASECODE : Programın belleğinden istediğiniz kodu siler
  • DATA ' EEPROM : Belleğe net ve sabit bir değer yazar
  • FOR...NEXT : İstediğiniz sayıda komut grubunu istediğiniz miktarda tekrarlar
  • FREQOUT : Herhangi pinin birinden bir ya da iki değişik frekans üretir
  • ASM...ENDASM : Asm komutu ekler (Birden çok)
  • GOTO : İstediğiniz herhangi bir etikete dallanmak için kullanılır
  • HIGH : İstediğiniz herhangi bir çıkışı lojik (1) yapmak için kullanılır
  • DEBUG : Asenkron Seri çıkış yapar (Herhangi bir bitten)
  • END : Çalışmakta olan Programı durdurur, düşük güç moduna geçer
  • HSERIN : Seri veri alımını gerçekleştirir
  • DEBUGIN : Asenkron seri giriş yapar (Herhangi bir pini kullanarak)
  • HSERIN2 : Seri veri alımı gerçekleştirir
  • BRANCHL : 2K hafıza geçildikten sonra Koşullu dallanmayı yapar
  • SWAP : İki değişken içerindeki değerleri değiştirir
  • I2CREAD : EEPROM ' dan veri okur (I2C protokolü destekleyen)
  • I2CWRITE : EEPROM ' a veri yazar (I2C protokolü destekleyen)
  • WRITECODE : Program belleğine 1 wordlük veri yazar
  • CLEAR : Bütün değişenleri temizler
  • IF..THEN..ENDIF : Şarta göre komut veya komut gruplarını çalıştırır
  • INPUT : Pini girişi sağlar (Herhangi birisi)
  • LCDIN : LCD ' nin Belleğinden (RAM) dataları okur
  • LCDOUT : LCD’ ye 4 ya da 8 bit veri yollar
  • LOOKDOWN : Değer tablosundan istediğiniz değeri araştırmanızı işleminizi yapar
  • OWOUT : 1-Wire iletişim cihazına veri gönderir / yazar
  • GOSUB : Alt programı çağırmak için kullanılır
  • HPWM : Donanımsal pwm sinyalleri gönderir
  • LOOKDOWN2 : Değer tablosundaki istediğiniz sabit veya değişken araştırma işlemini yapar
  • LOOKUP : Değer tablosundaki istediğiniz değeri almanızı gerçekleştirir
  • LOOKUP2 : Değer tablosundaki sabit/değişkenleri almanızı gerçekleştirir
  • DTMFOUT : Herhangi bir pinin birini kullanarak telefon tuşu sesleri üretir
  • LOW : İstediğiniz pini lojik (0) yapabilir
  • NAP : Kısa bir süreliğine mikro denetleyiciyi durdurur
  • ON DEBUG : DEBUG alt programını açar
  • HSEROUT : Seri veri gönderimini gerçekleştirir
  • PEEK : Registerden (kayıttan) 1 bytelik veri okur
  • HSEROUT2 : Seri veri gönderimini gerçekleştirir
  • PEEKCODE : PIC belleğinden 1 bytelık veri okur
  • ON INTERRUPT : Kesme oluşursa, kesme alt programını çağırır
  • OWIN : 1-Wire iletişim cihazındaki verileri okur
  • OUTPUT : pini çıkışı yapar
  • PAUSE : Ms temelli gecikme meydana getirir.
  • PAUSEUS : Us temelli gecikme meydana getirir
  • POKE : Registere (kayıta) 1 bytelik veri yazar
  • POKE CODE : PIC belleğine 1 bytelik veri yazar
  • POT : Pindeki potansiyometre değerini okur
  • PULSIN : Pin üzerindeki pulsi ölçer
  • PULSOUT : Herhangi bir pin üzerinde puls meydana getirir.
  • PWM : Herhangi bir pin üzerinde pwm sinyali üretir
  • SEROUT : Asenkron çıkış
  • SEROUT2 : Asenkron çıkış
  • RANDOM : Rastgele değişken içerisine 1-65535 arasında bir değer atar
  • RCTIME : Pin üzerindeki puls değerini ölçer
  • READ : EEPROM belleğinden 1 bytelik veri okur
  • READ CODE : Program belleğinden 1 wordlük veri okur
  • REPEAT... UNTIL : Karşılaştırmalı komut gruplarını tekrarlar
  • RESUME : INTERRUPT çalışılan alt programdan sonra programı kaldığı yerden devam ettirir
  • RETURN : Son kullanılan GOSUB komutundan bir sonraki kısma geri döndürür
  • REVERSE : Pinleri ters çevirir. Girişleri çıkış , çıkışları giriş yapar
  • WHILE...WEND : Koşullu olarak komut dizisini tekrarlar
  • WRITE : EEPROM belleğe 1 bytelık veri yazar
  • SOUND : Ses Üretir (Herhangi bir pinden istenilen tonda)
  • SELECT CASE : Değişkeni değişik sayılarla karşılaştırır
  • SERIN : Asenkron giriş
  • SERIN2 : Asenkron giriş
  • XOUT : X-10 iletişimi destekleyen cihaza veri yazar
  • SHIFTIN : Senkron giriş
  • SHIFTOUT : Senkron çıkış
  • XIN : X-10 iletişimi destekleyen cihazdan veri okur
  • SLEEP : İşlemciyi yavaşlatır. Düşük güç moduna alır
  • STOP : Programı durdurur
  • USBOUT : USB picten çıkış sağlar
  • TOOGLE : Pin 1‘i- 0 ‘a, 0’ ı- 1’e çevirir
  • USBIN : USB pice giriş yapar
  • USBINIT : USB modüllerinin kurulumlarını yapar
Pic Basic Komutları
SolidWorks S wep K omutu
Katı modellemede çok sık kullanılan bir SolidWorks komutu olan sweep komutu, sketch tabanlıdır. SolidWorks’deki karşılığı extrude,rotate,sweep ve loft komutlarıdır. SolidWorks swep komutu ile birçok işlemi daha kolay yapabilirsiniz. Katı modellemede kullanılan Sweep (süpürme) yöntemi çok önemli bir yere sahiptir. SolidWorks swep komutu birçok makine parçasını modellemeniz mümkündür.
  • Sweep komutunda hacim doldurma ve hacim boşaltma komutları bulunur. Bu komutlar sırasıyla;
  • Etruded boss \ base: Yükseklik Kazandırma. Çizilmekte olan taslağa konik olarak yükseklik verir. Her yana değişik boyutlarda uzatma yapabilir.
  • Extruded cut: Katıdan Profil Çıkarma. Çizilen katının yüzey ya da düzlemine profilin oluşturulup, taslağı katıdan çıkarmakta kullanılır.
  • Revolved boss\base - Revolved cut: Oluşturulan profili ekseni etrafında döndürür.
  • Swept boss\base - Swept cut: Süpürerek katı oluşturma. Birden fazla modelin kesmesi
  • Lofted boss\base: Yumuşak kesitli katı oluşturma için kullanılır. Birçok sketch'in birleştirilerek modeli kesmesi için kullanılır.
  • Hole Wizard, Simple Hole: Delik delme. Katının yüzeyi işaretlenir. Delik oluşturulurken, delik tipi ve ölçüleri bu sayfada ve bu komutla yapılabilir.
Bu komutlara ilave olarak aşağıdaki komutlar vardır.
  • Draft
  • Mirror
  • Chamfer
  • İllet
  • Shell
  • Rib
  • Wrap
  • Combine,
  • Patterning seçenekleri : Linear, Circular, Sketch driven, Curve driven, Fill, Table driven
  • İleri düzey serbest yüzey komutları
  • Dome,Shape,Flex,İndent,Freeform
  • Reference geometri araç çubuğu
  • Düzlem oluşturma komutları(plane)
  • Eksen atama komutları(axis)
  • Nokta komutları(point)
  • Eksen sistemi oluşturma.
SolidWorks Komutları Resimi
SolidWorks Komutları tam anlamıyla öğrenildiğinde SolidWorks’u çok daha kolay kullanacaksınız. SolidWorks hakkında uzmanlaşmak istiyorsanız mutlaka profesyonel bir SolidWorks kursundan destek almanız gerekir.
