PHP MySQL Veri Ekleme
Veri ekleme genellikle kullanıcıdan alınan bilgilerin veritabanına kayıt edilmesi ile olmaktadır.
Veri ekleme ve kaydetme sırasında kullanıcının yanlış/hatalı veri girmesi istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olur.
Formun hazırlanması​
Verilerin düzgün olarak girilmesi için ve yazımda belirttiğim yenilikleri kullanmak faydalı olacaktır.
<form action="" method="post">
Adınız:<br />
<input type="text" name="adi" required="required" /><br />
Soyadınız:<br />
<input type="text" name="soyadi" required="required" /><br />
E-posta Adresiniz:<br />
<input type="email" name="eposta" required="required" />
<input type="submit" value="Kaydet" />
</form>
Veri ekleme işlemi için gerekli olan görselliği oluşturduktan sonra PHP ile gönderilen verilerin kontrol edilmesi ve filtrelenmesi faydalı olacaktır.
Filtre ve kontrollerin yapılması​
PHP form kontrolü ve verilerin filtrelenmesi;<?php
if (isset($_POST['adi'], $_POST['soyadi'], $_POST['eposta'])) {
$adi = trim(filter_input(INPUT_POST, 'adi', FILTER_SANITIZE_STRING));
$soyadi = trim(filter_input(INPUT_POST, 'soyadi', FILTER_SANITIZE_STRING));
$eposta = trim(filter_input(INPUT_POST, 'eposta', FILTER_SANITIZE_EMAIL));
if (empty($adi) || empty($soyadi) || empty($eposta)) {
die("<p>Lütfen formu eksiksiz doldurun!</p>");
if (!filter_var($eposta, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
die("<p>Lütfen geçerli bir e-posta adresin girin!</p>");
echo "PHP MySQL veri ekleme işlemi";
Gerekli kontrol ve filtrelemenin ardından ve yazılarındaki bilgilerden faydalanarak MySQL bağlantı ve ön hazırlıklı sorgu (prepare) işlemini yapabiliriz.
Verilerin kaydedilmesi​
PHP MySQL veri ekleme kodlarI
;<?php
$baglanti = new mysqli("localhost", "root", "", "kisi");
if ($baglanti->connect_errno > 0) {
die("<b>Bağlantı Hatası:</b> " . $baglanti->connect_error);
$baglanti->set_charset("utf8");
$sorgu = $baglanti->prepare("INSERT INTO kisiler(kisi_adi, kisi_soyadi, kisi_eposta) VALUES(?, ?, ?)");
$sorgu->bind_param('sss', $adi, $soyadi, $eposta);
$sorgu->execute();
if ($baglanti->errno > 0) {
die("<b>Sorgu Hatası:</b> " . $baglanti->error);
echo "<p>Bilgiler başarılı bir şekilde kaydedildi.</p>";
$sorgu->close();
$baglanti->close();
PHP ile MySQL veri ekleme ve kaydetme işlemi
  • formun hazırlanması (veriler kullanıcıdan alınacaksa),
  • gerekli kontrollerin ve filtrelemenin yapılması (veriler kullanıcıdan alınacaksa),
  • bağlantının yapılması ve sorgunun (insert into) hazırlanması
adımları ile yapılır.
PHP ile MySQL veri kaydetme işlemi için SQL insert into kullanımını öğrenmek faydalı olacaktır.
