Kimlik Numarası Doğrulama (T-SQL)
Kimlik numarası 11 haneli bir numaradır ve her basamağı belli bir algoritmaya göre belirleniyor. Aşağıdaki T-SQL fonksiyonu ile girilen kimlik numarasının bu algoritmaya uyup uymadığı tespit edilebilir.
CREATE FUNCTION [dbo].[KIMLIKNO_KONTROL](@TcNo Bigint)
RETURNS BIT
AS
BEGIN
DECLARE @ATCNO Bigint
DECLARE @BTCNO Bigint
DECLARE @C1 Tinyint
DECLARE @C2 Tinyint
DECLARE @C3 Tinyint
DECLARE @C4 Tinyint
DECLARE @C5 Tinyint
DECLARE @C6 Tinyint
DECLARE @C7 Tinyint
DECLARE @C8 Tinyint
DECLARE @C9 Tinyint
DECLARE @Q1 Int
DECLARE @Q2 Int
DECLARE @SONUC Bit
SET @ATCNO = @TcNo / 100
SET @BTCNO = @TcNo / 100
IF LEN(CONVERT(VARCHAR(19),@TcNo)) = 11
BEGIN
SET @C1 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
SET @C2 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
SET @C3 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
SET @C4 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
SET @C5 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
SET @C6 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
SET @C7 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
SET @C8 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
SET @C9 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
SET @Q1 = ((10-((((@C1+@C3+@C5+@C7+@C9)*3)+(@C2+@C4+@C6+@C8)) %10))%10)
SET @Q2 = ((10-(((((@C2+@C4+@C6+@C8)+@Q1)*3)+(@C1+@C3+@C5+@C7+@C9))%10))%10)
IF (@BTCNO * 100)+(@Q1 * 10)+@Q2 = @TcNo SET @SONUC = 1 ELSE SET @SONUC= 0
END
ELSE SET @SONUC = 0
RETURN @SONUC
END
Fonksiyonu tanımladıktan sonra aşağıdaki gibi çağrılabilir.
Manuel olarak verilen Kimlik no kontrolü
SELECT dbo.[KIMLIKNO_KONTROL](12345678911) AS KONTROL
Kontrol olarak adlandırdıgımız alan, Doğru ise 1 Yanlış ise 0 değeri döner.
Bir tabloda olan tüm kimlik numaralarının kontrolü için
SELECT dbo.[KIMLIKNO_KONTROL](TCNO_ALAN) AS KONTROL FROM TABLO_ADI
