JEL AKÜ TANIMI, JEL AKÜ NEDİR?
Jel aküler, Güneş Enerji Sistemlerinde kullanılan , Derin deşarj gerektiren uygulamalar için uygun, uzun ömürlü,bakım gerektirmeyen, su ilavesi istemeyen, tamamen kapalı, tek yönlü gaz basınç valfı olan, elektroliti jel kıvamı sağlayan füme silika ve sülfürik asidin birleşmesiyle oluşan, jöle kıvamında VRLA kurşun asit akülerdir.
Jel aküler, sulu akülerin aksine ,hareketsiz hale getirilmiş bir jel formunda elektrolit kullanan tamamen kapalı, gaz çıkışını kontrol eden valf ayarlı kurşun asit derin döngülü enrji depolama kullanılan bataryalardır. Jel piller darbeleredayanıklı,sağlam ve tamamen bakım gerektirmeyen şekilde üretilmiştir. Modern Jel Aküler tüp şeklinde plakalara sahiptir. Birim hacim veya ağırlık başına mümkün olan maksimum enerji yoğunluğunu sahip kurşun asit akülerdir. UPS, Marin Uygulamalarda, Engelli araçları, Aydınlatma ve Güneş Enerjisi depolama sistemi gibi birçok farklı uygulamada kullanılırlar.
- JEL Akü Yapısı , İçi
İleri teknoloji ve Modern Jel Akülerin yapısı,ile ilgili aşağıda örnek bir resim
Jel akü,imalatı esnasında çok farklı bir kimyasal işleme sahiptir. İşlem, önceden belirlenmiş bir miktarda elektrolite sahip olan ve sülfürik asit ve silika dumanlarıyla birleştirilen bir kurşun-asit batarya ile başlar. Bu kimyasal reaksiyon, bataryalara isimlerini veren hareketsiz, jel benzeri bir kütle oluşumuyla sonuçlanır. Jel aküler, şarj esnasında ortaya çıkan dahili gazlar akü dışına atılmaz, yeniden deşarj esnasında , akünün elektrolit ve plakalarında kimyasal olarak tekrar kullanılır. Bu nu sağlayan tek yönlü açık valfler kullandığından neredeyse bakım gerektirmez, böylece üst kısımda damıtılmış su olup olmadığını kontrol etme veya su seviyesini izleme ihtiyacı ortadan kalkar.
JEL Akülerin Avantajları, Üstünlükleri
Tüm tipteki jel akülerin avantajları ve dezavantajları Yapı ve Kimya Jelli Elektrolit Avantajları:
• Tamamen bakımsızdır,bakım gerektirmez
• Hava araçlarıyla , uçakla ile taşınabilir
• Jel formatında oldukları için ,Dökülmeye sızdırmaya karşı dayanıklıdır
• Korozyona uğramazlar
• Uzun Ömür ,derin çevrim ömrü
• Dik veya yandan montajlarda çalışabilir (yan montaj % 10 kapasite)
• Çok düşük veya gazsız (aşırı şarj edilmedikçe)
• Hassas elektronik ekipmanlarla uyumlu
• Üstün raf ömrü
• Üstün şarj kapasitesi (4 saat içinde% 0 ila% 90)
• Üstün şarj kapasitesi (% 0 ila% 100)
• 13,8 volt'ta şarj akımı sınırlaması yok
• Sağlam ve titreşime dayanıklı
• Sintine içinde klor gazı olmadan denizde çok güvenli (sülfürik asit ve tuzlu su karışımı nedeniyle)
• Islak ortamlarda çalışır ... 30 feet'in altında bile su • -20 ° F / -30 ° C'ye kadar donmaz (tam şarjlıysa)
• En düşük aylık maliyet (yaşam maliyeti / ay)
• En düşük döngü başına maliyet (maliyet / yaşam döngüsü) - Discover Advanced AGM EV bat'tan% 12 daha fazla döngü boşaltma kapasitesi% 80'i
aştığında teries.
• Boşalma kapasitesi% 50'yi aştığında standart AGM'nin çevrim kabiliyetinin 3 katına kadar
• Boşalma kapasitesi% 80'i aştığında standart AGM'nin çevrim kabiliyetinin 4 katına kadar
Jel Akülerin Dezavantajları:
• Daha yüksek maliyeti
• Daha fazla ağır
• Uzun süre aşırı şarj edilirse geri döndürülemez şekilde bozulur.
• Genellikle mevcut şarj cihazlarıyla çalışmaz. Özel ve pahalı şarj cihazları gereklidir
•Şarj cihazları Otomatik sıcaklık algılamalı, voltaj ayarlı şarj cihazları kullanılmalı ve Şarj voltajı sınırlandırılmalıdır (25 ° C / 77 ° F'de maksimum
14,2 ila 14,5 volt
dik tutulmasına gerek yoktur
• Üstün raf ömrü
aştığında teries.
• Daha fazla ağır
14,2 ila 14,5 volt
