BIOS Nedir? BIOS Ayarları Nasıl Yapılır?
BIOS Nedir?
BIOS (Basic Input Output System), giriş ve çıkış aygıtlarını kontrol ederk sistemin açılmasını sağlar. BIOS, kalıcı bir yazılım olup ROM bellekte saklanır. ’ın birçok özelliğini kullanmamıza olanak sağlayan yazılım, sistem ve donanımlarımız arasında bağlantı kurar.
►İlginizi Çekebilir:
BIOS'un Görevleri Nelerdir?
, ekran kartı gibi donanımları açılışta (BOOT) test eder.
►Donanımların voltaj düzeylerini ayarlar.
►Sistemi hard disk dışında bir sistemde çaıştırmak için başlangıç sürücüsünü belirlemeye yarar.
►Donanımların frekans ayarlarını yapar.
►Kullanılmayan donanım parçalarını kapatmamıza olanak sağlar.
BIOS Setup Nasıl Açılır?
Açılış tuşu bilgisayardan bilgisayara farklılık gösterebilir. Genellikle “F2”,“F10”,“DEL” tuşları kullanılarak açılır. Bu menü ile anarkatta ki istediğimiz değişiklikleri gerçekleştirebiliriz. Menüdeki ayarları değiştimek için klavyedeki “+” ve “-” tuşları kullanılır. Ayarları yaptıktan sonra da çıkış (Exit) kısmında ayarlar kaydedilerek çıkış yapılır.
Piyasada en çok kullanılan markalarını,
►AWARD,
MI,
►PHOENIX olarak sayabiliriz.
CMOS Nedir?
CMOS
(Complementary Metal Oxide Semiconductor), BIOS bulunan, başlatma bilgilerini içeren ve çok düşük güç tüketimi yapan bir bellektir. Bilgisayarı başlatırken BIOS, tarih, saat v.b. gibi bilgileri bu bellekten alır. Gücünü de BIOS pili olarak adlandırdığımız pilden karşılar.
BIOS Menüleri Nelerdir?
►STANDARD CMOS SETUP
►BIOS FEATURES SETUP
►CHIPSET FEATURES SETUP
INTEGRATED PERIPHERALS
►POWER MANAGEMENT SETUP
►PNP/PCI CONFIGURATION
LOAD BIOS DEFAULTS
►LOAD SETUP/PERFORMANCE DEFAULTS
►SUPERVISOR PASSWORD
►USER
►SAVE & EXIT SETUP
EXIT WITHOUT SAVING
Standart CMOS Setup
►Date/Time, sistem saati ve tarihinin ayarlandığı sekmedir.
►Hard Disk, BIOS'un Hard Disk'inizi otomatik (AUTO) ya da manuel olarak tanıtılacağı bölümdür.
►Disk Drives, sürücünüzün tipini belirler.
►Halt On, BIOS test yaparken herhangi bir hata ile karşılaşırsa ne yapması gerektiğinin belirlendiği bölümdür.
BIOS Features Setup
►Virus Warning, Boot sektördeki virüsler için uyarı verilmesini sağlar.
CPU Internal Cache, sistem performansını arttırmak için açık tutulabilecek bir bellektir.
►External Cache, tüm yeni anakartlarda bulunan bir özelliktir ve "ENABLED" konumunda olması gerekir.
►Quick Power on Self Test (POST), açılış testinin hızının ayarlandığı bölümdür.
►Boot Sequence, işletim sisteminin hangi sürücüden başlatılacağının karar verildiği sekmedir.
►Floppy Disk Access Control, sabit diskten diğer aygıtlara bilgi paylaşımının ayarlandığı bölümdür.
►Boot Up Floppy Seek, bilgisayar açılırken floppy sürücüsünün denetlenip denetlenmeyeceğini sorar.
►Boot Up Numlock Status, Numlock tuşunun açılışta etkin olup olmayacağı ayarlanır.
►Security Options, bu bölümde bilgisayarın açılışı için parola ayarlanır.
►Typematic Rate, bir saniyede klavyeden kaç karakter girileceği ayarlanır.
►Typematic Delay, iki karakter yazımı arasındaki gecikme süresi belirlenir.
►PS/2 Mouse Function Control, eğer mouse PS/2 portundan kullanılıyorsa mutlaka "ENABLED" yapılmalıdır.
►HDD S.M.A.R.T Capability, disk testinin yapıldığı bölümdür.
►Video ROM BIOS Shadow, ekran kartının BIOS'unu RAM'e taşır.
Chipset Features Setup
Chipset ayarlarının değiştirildiği bölümdür. Fakat ayarların değiştirilmesi tavsiye edilmez. Çünkü anakart satılırken en ideal ayarları yapılarak gönderilir.
►VGA Shared Memory Size, kartının ne kadar RAM kullanacağının ayarlandığı bölümdür.
►8/16 Bit I/O Recovery Time, Default ayarlarda bırakılmalıdır.
►Onboard PCI IDE, IDE (Tümleşik Elektronik Aygıtlar) aygıtının PCI veri yolunu kullanması için gerekli bir sekmedir.
►Data Integrity Mode, eğer belleğiniz hata düzeltmeli bir bellek ise "ECC" değilse "Non-ECC" yapılır.
►Current CPU CORE Voltage, işlemcinin çalışma gerilimi gösterilir.
►CPU Fan Speed, işlemcinin fan hızını gösterir.
►Current System Temperature, sistemdeki sensörlerin ısı değerlerini gösterir.
►CPU Temperature, işlemcinin belirlenen çalışma sıcaklığını geçtiği durumlarda uyarı vermesini sağlar.
►Shout Down Temperature, işlemci belirlenen sıcaklığı geçerse bilgisayar kendini kapatır.
►On Chip USB, sistemdeki USB aygıtlarını kullanmak için "ENABLED" konumunda bırakılmalıdır.
►Fan Fail Alarm, bilgisayarda bulunan fanların çalışma hızı düştüğü zaman uyarı verir.
Integrated Peripherals
►Power On Function, bilgisayarı nasıl açmak istediğimizi (klavye,mouse,v.b.) ayarlamamızı sağlar.
►IDE HDD Block Mode, 2 GB'tan büyük disklerde "ENABLED" konumunda olmalıdır.
►On Chip Primary/Secondary IDE, IDE 1 ve IDE 2 devrelerinin kontrolünü sağlar.
►Onboard FDC Controller, disket sürücüsünün kontrolünü sağlar.
►USB Controller, USB portlarını kontrol eder.
►USB Keyboard Setup, USB klavye izinleri ayarlanır.
►UART Mode Select, aygıtların kullanımına göre ayarlanabilen bir bölümdür.
►On Board FDD Controller, FDD kontrolünü sağlar.
►On Board Parallel Port, Paralel portların çalışma adresleri ayarlanır.
►PWRON After PWR Fail, bu ayar sayesinde elektrikler gidip geldiğinde bilgisayarınız kendini otomatik olarak açabilir.
►PS/2 Mouse Power On, "ENABLED" konumunda, mouse tuşuna basıldığı an bilgisayarın açılması sağlanır.
►Keyboard Power On, "ENABLED" konumunda, klavyeden herhangi bir tuşa basılması durumunda bilgisayar açılır.
Power Management Setup
Bu bölüm bilgisayarın tüketiminin ayarlanmasını sağlar.
►Power Management, bu bölüm tüm güç seçenekleri içerisinde barındırır.
►PM Control by Apm, güç yönetiminin bilgisayar tarafından yapılmasına olanak sağlar.
►Automatic Power Up, bilgisayarın ayarlanan saatlerde otomatik olarak açımasını sağlar.
►Video Off Option, bu sekme de monitörün ne zaman tasarruf moduna geçeği ayarlanır.
PNP/PCI Configrutaion
Tak-Çalıştır işletim sistemlerinin ayarlandığı bölümdür. Eğer BIOS'u kullanmak istiyorsanız bu ayar "NO" olarak kaydedilmelidir.
►PnP Os Installed, Tak-Çalıştır bir sistemine sahipseniz "YES" yapınız.
►Resources Controlled By, "AUTO" ayarı önerilir. Bu ayar durumunda her veri yoluna IRQ otomatik olarak atanır. Ayarları manuel yapmak istiyorsanız uygun slotları kendiniz seçmelisinz.
Load BIOS Defaults
BIOS ayarlarını yanlış girerseniz ya da eski durumuna döndürmek istiyorsanız bu ayar kullanılır.
Save & Exit Setup
Yapılan ayarların kaydedilerek çıkış yapılmasını sağlar.
Exit Without Saving
Yapılan değişiklikler kaydedilmeden çıkış yapılmasını sağlar.
Load Setup/Performance Defaults
BIOS sisteminin optimum performansta çalışabileceği ayarları geri yükler.
Supervisor Password
BIOS ayarlarının tek bir kişi tarafından kontrol edilmesi için şifre belirlenen bölümdür.
User Password
Sadece sisteme şifre koyar, BIOS'u etkilemez.
