Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Circle : Çember, Daire
Bu komut çember çizmek için kullandığımız komuttur. Çizmek için bize gerekli olan çemberin merkezi, çemberin yarıçapı veya boyutunu belirtebileceğimiz seçenekler. Bunları birazdan öğreneceğiz. Komut ismi : Circle Komut kısaltması : C Komuta ulaşacağınız yerler :
Komut satırına Circle veya C yazıp Enter basarak
Draw toolbarından Circle butonuna basarak
Pulldown menuden, -Draw, -Circle ve çizmek istediğiniz stile karşılık gelen seçenek. (Aşağıda inceleyeceğiz) Komutun işleyişi :
Komutu çalıştırdığınızda komut satırında sizden dairenin merkezini vermenizi yada daireyi çizmek istediğiniz stili seçmenizi ister. Dairenin merkezini vererek devam ettiğinizde size yarıçapı veya [çap] vererek çizmenizi ister. Eğer bir yarıçap verecekseniz klavyeden yazın ve enter’e basın. Yok çap vermek istiyorsanız “D” yazdığınızda AutoCAD’e çap vererek çizmek istediğinizi anlayacak ve sizden çapı isteyecektir. Eğer rakam girmek istemezseniz kursör ile ekranda bir nokta vererekte çemberi çizebilirsiniz. Merkezi verdikten sonra aynı Line komutunda olduğu gibi bir esnek bant çıkacak ve siz bir ölçü verene veya ekranda kursör ile bir nokta işaretleyene kadar çember büyüyüp küçülür. Diğer daire çizme stilleri ise; 3P, 2P ve Ttr ‘dir. 3P : Daireyi üç nokta vererek çizmenizi sağlar. 2P : Daireyi iki nokta vererek çizmenizi sağlar. Ttr : Daireyi iki objeye teğet ve yarıçapına da bir değer vererek çizmenizi sağlar.
Merkez ve yarıçap vererek çember oluşturma...
Command: Circle -enter
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: -pik
Specify radius of circle or [Diameter]: -pik
Command:
Çember çizmenin diğer yöntemlerini seçmek için ise, merkez noktasını vermeden önce, 3P, 2P, Ttr seçeneklerinden birisini seçmeniz gerekir.
Üç nokta vererek çember oluşturma...
Örnek : 3p
Command: Circle-enter
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p -enter
Specify first point on circle: -ekranda kursör ile bir nokta veriniz;
Specify second point on circle: -ekranda ikinci bir nokta veriniz;
Specify third point on circle: -ekranda üçüncü noktayı veriniz..
Command:
Üçüncü noktayı verince çemberiniz tamamlandı.
İki nokta vererek çember oluşturma...
Örnek : 2P
Command: c -enter
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2p
Specify first end point of circle's diameter: -ekranda bir nokta veriniz,
Specify second end point of circle's diameter: -ikinci noktayı veriniz.
Command:
İkinci noktayı verene kadar daireniz yine büyüyüp küçülecektir. İki nokta arası dairenin en geniş yerini göstermektedir. Buda çemberin çapını veriyorsunuz anlamına gelir.
Örnek : Ttr
Bu örneği yapabilmeniz için, çizeceğiniz çemberin teğet olabileceği iki objeye ihtiyacınız olacak. Şimdi birbirine paralel olmayan iki çizgi çiziniz.
Command: c
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: ttr -enter
Specify point on object for first tangent of circle: -çemberinizin teğet olmasını istediğiniz çizginin veya objenin teğet olmasını istediğiniz yere yakın bir yerinden işaretleyiniz,
Specify point on object for second tangent of circle: -çemberinizin teğet olmasını istediğiniz ikinci çizginizi teğet olmasını istediğiniz yerine yakın bir yerinden işaretleyiniz,
Specify radius of circle <1335.37>: - ya yarıçapınızı klavyeden giriniz yada enter’e basıp < > içerisindeki rakamı kabul ediniz.
Command:
Tırnak içindeki rakam enson çizdiğiniz çemberin yarıçapıdır. Not : Eğer herhangi bir rakam girmeden kursör ile ekranda iki nokta vererekte yarıçapı verebilirsiniz.
