Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Autocad Ders 10: Mirror : Ayna, ayna tersi kopyalama
Bu komut, objenizin ayna tersini çıkartır, yada ayna tersini kopyalar. Komut ismi : Mirror
Komut kısaltması :mi
Not : Komut kısaltmaları her kişinin makinasında farklı olabilir. Komuta ulaşacağınız yerler :
Komut satırına mirror veya mi yazıp Enter basarak,
Modify toolbarından Move butonuna basarak,
Pulldown menüden, -Modify, -Mirror seçerek. Komutun işleyişi :
Bu komutu uygulayabilmek için öncelikle bir çizgi veya çizgiler grubu çizmemiz gerekir.
Bunun için bir önceki derste çizdiğimiz çizgileri silelim. Yukarıdaki resimdeki gibi ters döndüğünde anlaşılabiliecek bir şekil çizelim. Aynısı olması şart değil tabiki..
Komutun genel mantığı şöyle. Bir veya birden fazla obje seçimi yapıp, sizin belirliyeceğiniz iki noktadan geçen bir aksa göre seçilen objelerin simetriği çıkartılır ve sizin isteğinize bağlı olarak seçilen objeler silinir yada silinmez. Kopyalanan her halikarda kalır.
Move ve Copy işlemine birde tersine çevirme işlemi eklenmiş gibi.
Eğer çizgilerimiz hazırsa komutumuzu başlatabiliriz. Command: mi veya
_mirror
Select objects: 1 found < Ben çizgimi pline ile çizdiğim için tek seçimde seçebildim. siz birden fazla seçim işlemide yapabilirsiniz. Örneğin ikiz bir binanın ikizini yapmak gibi. Tüm bina planını seçebilirsiniz.
Select objects: enter < Obje seçiminiz bittiyse enter'a basın Specify first point of mirror line: < ekranda mouse ile bir nokta verin. Bu nokta objenin simetri aksını ilk noktası olmalı. 1Nolu nokta
Birinci noktayı verdiğinizde, verdiğiniz noktaya bağlı bir esnek bant ortaya çıktı ve objenizin simetriği, oluşan esnek banda göre yer değiştiriyor. Çünkü esnek bant sizi sanal ayna aksınız. Aksınızın yerini değiştirdiğinizde yansımanın yeride değişiyor. Önemli : Aksımızı sabitlemeden önce bir şey dikkatinizi çektimi? Eğer makinanızın ayarlarına göre ayna aksınız ya sürekli eğimli yada sürekli olarak dik konumda hareket ediyor. İşte yenibir kavramda bahsedeceğim. ORTHO Modu = Diklik modu. Bu mod açık ise daima dik çizgiler çizersiniz, kapalı ise eğimli. Bunuda kontrol etmek için AutoCAD ekranının en altında bazı düğmeler göreceksiniz, onların arasındaki ortho açma kapama düğmesine komut çalışırken basabilir ve diklik modunu açıp kapayabilirsiniz. Veya klavyeddki fonksiyon tuşlarından F8 aynı işlemi, yine komut işler vaziyette iken gerçekleştirebilir.
Şimdi istediğiniz yönde veya diklikte ayna aksının ikinci noktasını verebilirsiniz. Specify second point of mirror line: < ekranda mouse ile ikinci noktayı verin. Bu nokta objenin simetri aksının ikinci noktası olmalı. 2Nolu nokta
İkinci noktayı verdiğinizde aşağıdaki ileti ile karşılaşacaksınız. Bu ileti ayna tersini almak için seçtiğiniz objeleri sileyim mi, yoksa silmeyeyim mi, diye sorar. Böylece ya kopyasını çıkartarak ayna tersi yaparsınız yada sadece seçtiğiniz objeleri tersine çevirirsiniz. Karar sizin... Delete source objects? [Yes/No] : < yes veya no seçmek için y neya n harfini yazmanız yeterli. Tırnak içindeki N harfi otomatik olarak gelir ve No diyecekseniz enter'a basmanız yeterli.
ve komut tamamlandı.
Diğer derste görüşmek üzere...
