Akıllı İnvertörde Desülfatör Şarjı Dengeleme Şarjı Nasıl Yapılır
Yönetici
24 Nis 2020
Akıllı İnvertörlerin bir çoğunda deengeleme/desülfatör/equazitaion şarj parametresi ve algoritması vardır.
Akü plakalarında zamanla oluşan sülfat krsitalleri yok edilmez ise akü kapasitesi düşer. Bu kapasiteyi tekrar kazandırmak için aşağıdaki prosedürü ve parametreleri uygulamanız faydalı olacaktır. Akü üreticilerininde faydalı gördüğü bu dengeleme şarjı ,desülfatör prosedürüni anlatacağız.
Desülfatör/Dengele şarjı şarj kontrolörüne eklenmiştir. Olumsuz kimyasal etkilerin oluşumunu tersine çevirir. Tabakalaşma, asit konsantrasyonunun pilin alt kısmında üst kısımdan daha fazla olduğu bir durumdur. Eşitleme ayrıca plakalar üzerinde birikmiş olabilecek sülfat kristallerinin çıkarılmasına da yardımcı olur. Dengeleme yapılmaz ise, bu sülfatlaşma denen durum, akünün genel kapasitesini azaltacaktır. Bu nedenle,aküyü periyodik olarak bu şarja tabii tutun.
Önce LCD ayar programı 33'ün parametresinde akü eşitleme işlevini etkinleştirmelisiniz. O zaman başlatabilirsiniz
aşağıdaki yöntemlerden biriyle cihazdaki bu parametreleri giriniz:
1. Program 37'de eşitleme aralığını ayarlama.
2. Program 39'da hemen aktif eşitleme
Desülfatör Ne Zamana Kadar Yapılır
Akünün şarj aşamalarını aşağıda gösteriyoruz, akü hücre eşitleme aralığı (aküeşitleme döngüsü) geldiğinde veya eşitleme
hemen aktif olursa, kontrolör Eşitleme aşamasına girmeye başlayacaktır.
Dengelem Şarjı Zamanaşımı ve Periyot Süresi
Dengeleme aşamasında, şarj kontrol cihazı, akü voltajına kadar aküyü mümkün olduğunca şarj etmek için güç sağlayacaktır. Akü dengeleme voltajına yükseltir. Ardından, akü voltajını korumak için sabit voltaj regülasyonu uygulanır. Akü eşitleme voltajında ;Akü eşitlenene kadar Eşitleme aşamasında kalacaktır .
Bununla birlikte, dengeleme/desülfatizasyon aşamasında, akü dengeleme süresi dolduğunda ve akü voltajı aküye yükselmediğinde eşitleme voltaj noktası, şarj kontrol cihazı, akü voltajına kadar akü eşitleme süresini uzatacaktır. Akü dengeleme voltajına ulaşırsa, Akü voltajı hala akü eşitleme voltajından düşükse, akü eşitlenmiş zaman aşımı ayarı bitmiş olur. Şarj kontrol cihazı eşitlemeyi durduracak ve minimum aşamaya dönecektir.
akıllı İnvertör ayarlarında anlattığımız ayarları aynen buraa uygulayabilirsiniz. Aşağıda onları gösteriyorum
[33] Akü Dengeleme Şarjı Desülfatör Algoritma Tanımlama
[30] nolu parametrede ayrıca tanımlamamızın sebebi, bazı akıllı invertörlerde bu değerler farklı sıra numarasıyla bulunmaktadır
Eğer [05] nolu parametrede Akü tipini [USE] kendiniz tanımlıyacaksanız, Ve Flood Akü gerilimini tanımlayacaksanız, Burayı Geçerli yapabilirsiniz. eğer [05] nolu parametrede [USE] seçilmemişse, burası aktif edilemez.
[EEn] Denegeleme parametresini aç
[EdS] Dengeleme parametresini kapa--Fabrika geçerli değeri
Dengeleme Şarjı demek, normal şarjın üstünde bir gerilimle şarj ederek, sülfat kristallerinin oluşmasını engellemek demektir.
YAni bu desülfatör görevini yapar. Sülfatlaşma akülerde kapasiteyi düşüren ve akü ömrü nü kısaltan bir arızadır. Bunun önüne dengeleme şarjı yaparak geçebilirsiniz.
[34] Batarya Dengeleme/Desülfatör Gerilim seçimi--Battery equalization voltage
Desülfatör krsitallerinin yok edilmesi için akü şarj gerilim voltajını seçimidir. Bunun tek yolu bilerek normal şarj geriliminin üstünde aküyü şarj etmektir. Hem sülfat kristallerinin gidermek hemde, hücreler arası dengeleme yapmaktır.
Eğer bu işlemi periyodik olarak yapmazsanız, sülfat kristalleri, plakaları kaplar, ve akünün kapasitesinin düşmesine sebep olur.
Desülfatör uygulaması batarya üreticileri tarafından tavsiye edilmektedir, HAfta sonları en az kullanıldığı zamanlarda bu işlemin yapılması akünün kesin bir şekilde ömrünün uzamansını sağlamaktadır.
Peki gerilimi ne yapacağız;Şarj voltajını 15,2 volta çıkarmak, her hücrenin sülfatlaşmayı gidermek için en az 2,5 volta ulaşmasını sağlar.(12voltuk invertörde 15,2Volt, 24volt akıllı invertörde 30,4Volt, 48volt akıllı invertörlerde 60,8Voltdur) Ancak bir ufak sorunumuz var, akıllı invertörlerde bu geirlimi sadece 29,2Volta kadar çıkartabilirsiniz.
Eu [34] 29,2 ye kadar arttırabilirsiniz. TAvsşyem 29,2 Volt yapmanız
[35]
[60]
Dakika, Fabrika geçerli değeridir, 29,2 voltta etkilib ir desülfatör uygulaması 3 saat tercih edilmesi gerekir. Ancak Jel akülerle ilgili bu süreyi daha düşük ayarlayabilirsiniz.
5 dakilık adımlara 900dakikaya kadar bud eğeri seçebilirsiniz.
[36] Desülfatör Dengeleme Şarjı zaman aşımı
Bu değeride 5 dakikayla 900 dakika arasında seçebilirsiniz.
Ne olduğunu söyleyelim; Desülfatör bildiğiniz gibi akünün tam dolu olduğu andan sonra yapılır. Akü dolu iken, ve desülfatör/dengeleme şarjı başladığında , tanımlı süre kadar bu şarj devam edeceğini yukarıda [35] nolu parametrede anblatmıştık. Fakat invertöre bağlı yük aküden enerji çekilmesine başladığı an, desülfatör/dengeleme şarjı durur, ve akü tekrar tam dolana kadar bu işlem tekrar etmez.
Fakat düşününki,akü dengelem şarjını 3 saat seçtiniz, 2 saat 15 daki sonra akü boşalmaya başlayınca, dengeleme şarjı biter, Tekrar doduğunda bir 3 saat daha dengeleme şarjı yaparsanız aküye zarar verirsiniz. İşte timeout- Zaman aşımı süresi budur, Yani siz ark arkaya periyodu doldurmadan yapacağınız maksimum desülfatör şarj süresini burada tanımlarsınız
[37]
Dengeleme/Equalization/Desülfat Şarjının periyodunu buraya girersiniz. Buraya gireceğiniz gün sayısıdr 0 ile 90 gün arasında bir süre girebilirsiniz.
Tavsiyem 7 günde bir veya invertörü kullanmayacağınız, akım çekmeyeeğiniz boşta olduğu zamnanlara denk gelecek şekilde girebilirsiniz
Örnek pazar gününden pazar günene periyot girmek isterseniz, bu değeri lütfen periyodun başladığı gün giriniz, yani pazar günü girerseniz, 7 gün sonra tekrar dengeleme şarjı başlayacaktır.
[01d] ile [90d] gün arasına girebilirsiniz.
Aşağı yukarı ok tuşlarıyla seçebilirsiniz
[39] Hemen Desülfatörü çalıştır Dengeleme şarjına başla
Desülfatöre ihtiyacınız olduğu bir zamanda , yukarıda tanımlanan, periyod süre ve diğer parametreleri bir kenara bırakıp, hemen dengeleme şarjına başlamak isterseniz, bu parametreyi kullanacaksınız.
Yanlız, bu parametreyi kullanmaan önce [33] nolu parametreyi aktif etmeniz seçmeniz gerekir, bazı akıllı invertörlerde bu parametre sırası [30] da olabilir.
Bu parametreyi seçtiğinizde, invertr mümkün ise kapalı olsun, zaten seçer seçmez, anter tuşuna basıp çıkatığınızda ekranda E9 uyarısını göreceksiniz.
Bu bataryanın dengeleme/desülfat şarjının başladığını gösterir.
Ne zaman urmasını isterseniz, terkar parametre ayarlarına girerek, bu değeri değiştirirmeniz yeterlidir. Lütfen bu değeri açık unutup uzun süre başından ayrılmayın, akülerinizi geri dönüşümü mümkün olmayacak şekilde bozabilirsiniz.
[Enable] Parameteyi aktif edebilrsiniz
