On Grid Solar İnvertör Çıkış Frekans Aralığı
Türkiye'de frekans 45 ile 55 arasında bir değerde görülebilir.
Çıkış frekans aralığı İnvertörlerde , ayarlanabilir. Bu değer aralığının dışına çıkıldığında, invertör otomatik olarka devreyi açarak, şebekeyi beslemeyi bırakır. Şebeke frekansı , İnvertörde tanımlı rekansa gelene kadar da invertör devreye girmez.
Türkiy'de şebeke 50 Hz civarındadır.
Bazı inverter panelleri hem şebeke etkileşimli hem de bağımsız kendi frekansını üretecek yeteneğe sahiptir.
Şebekeyle senkronize etmek için inverter, şebekenin her iki tarafındaki voltajı okuyabilmelidir: şebeke tarafı ve ayrıca piller / güneş / dizi veya bunların herhangi birinin kombinasyonu ile çalışabilir.
Şebeke kapatmadan önce Eviri/İnvertör , İnvertör tarafındaki frekansı, şebekenin frekansından çok daha hızlı olacak şekilde düzenler ve evirici, voltaj büyüklüğünü şebekeyle aynı veya biraz daha yüksek olacak şekilde düzenler. Düzenli aralıklarla, her iki taraftaki ac gerilimleri aynı olması sağlanır. Gerilim sinüs dalgalarının çakıştığı an , İnvertör tarafı ve Şebeke tarafını ayıran kesici,anahtar/TMŞ devreyi kapatarak akımın geçmesini sağlar. O anda, inverter tarafı ve şebeke arasındaki kesiciyi kapatacaktır. İnvertör üretimi şebekenin frekansına doğru ilerlediği sürece ve voltaj düşüşü şebekenin yönünde olduğu sürece; Ev yerel şebekeye hem güç hem de voltaj desteği sağlayacak ve enerji sayacı şebeke gücünü kullanırken geriye doğru dönecek.
Senkronize edildikten sonra, inverter ve şebeke , kesici tekrar açılana kadar şebekeyle aynı frekansta olacaktır. Şebeke, arkasında çok sayıda elektrik ataleti bulunan bir referans frekansı sağlama konusunda iyi bir iş çıkarır.
Ada modunda, inverter, cihazlarınızın çalışması için yeterince 220vac'de 50hz'yi ayarlamalıdır.
Eğer rakamlar suçlu olsaydı, onların bir de suç ortağı olurdu. O da iki harf: H ve Z. Açık anlatımıyla HERZ, yani frekans...Bu iki rakam ve iki harften oluşan dörtlü, elektrik şebekelerindeki uluslararası bir standardı ifade ediyor. Kaliteli bir elektrik şebekesinin göstergesi, sistemdeki frekansın 49 ve 51 Hz aralığında olması demek. Aslında ideal durum 50 Hz.Ama elektrik şebekeleri, yaşayan birer organizma gibidir. Bu yüzden 50 Hz, ancak anlık olarak yakalanabilir. Yoksa şebeke frekansını sürgit 50 Hz seviyesinde tutamazsınız.Ama eğer siz bu frekansı 49 ile 51 Hz aralığında tutabiliyorsanız, kaliteli bir elektrik şebekeniz var demektir. Ve de sistemi iyi yönetiyorsunuzdur. Eğer şebekenizdeki frekans aşağıya doğru gidiyorsa, sistem ülkedeki elektrik talebini karşılayamıyor demektir. Bu durumda iki şey yapabilirsiniz.
