Off-Grid Akıllı İnvertörlerde MPPT PWM Karşılaştırması Kıyas
1-PWM
PWM şarj konrol cihazları daha ucuzdur, ayrıca panel tarafından üretilen gücünün her zaman tamamını kullanamayan cihazlardır. Aküler cihaza bağlanır ve sistem otomatik olarak çalışma voltajını seçer. (Birçok cihazın üzerinde 12/24 V yazar ) PWM cihaz kendisine bağlanan akü değerine göre şarj edeceği voltaj değerini kayıpları da hesaba katarak belirler , bu değere karşılık gelen akım ne kadarsa çıkışında sürekli o kadar güç olur, panelden gelen güç arttığında bile çıkışın değişmediğini görürüz. Toplam üretimi karşılaştırdığımızda %15-20 daha az üreten şarj kontrol üniteleridir.
2-MPPT
MPPT ise; şarj gerilimi/voltajı otomatik ayarlandıktan sonra sürekli mikroişlemci sayesinde kontrol durumundadır ,panel girişinden gelebilecek yüksek voltajı düşürüp çıkışında akımı arttırmak suretiyle daha fazla güç ile aküleri şarj etme özelliğine sahiptir. Böylece daha kısa sürede akü şarj işlemi gerçekleştirilebilir.
Grafikte 24V akü grubunu besleyen pwm ve mppt şarj kontrol cihazlarının davranışları görünmektedir.(DC güç kaynağı sabit akım vermek üzerine programlanmıştır.) MPPT ünitesi sarı boyalı alan kadar daha fazla çıkış gücü vermiştir.
Bu cihazların kullanılmadığı senaryolar üzerinde konuşmakta fayda var ; örneğin solar panelimizi direkt olarak aküye bağlarsak ne olur ? akümüz şarj olacaktır ama şarjı tamamlansa dahi doldurma eğiliminde olan solar panel akünün güvenli voltaj limitlerinin üstüne çıkarak ürüne zarar verecektir. Ayrıca birçok panelde bloklama diyodu olmadığından aküde depolanan enerji akşam olduğunda panelin üzerine doğru gitmek isteyecektir. Şarj kontrol cihazları bütün bu olumsuzlukları önlemeye yönelik tasarlanmışlardır ayrıca üzerindeki LCD panel veya LED ler ile doluluk oranı hakkında fikir sahibi olabiliriz.
Akıllı İnvertörlerde hangisini almlıyım
Baştan MPPT daha verimli olduğu açıktır , Ancak MPPT akıllı invertörler , PWM invertörlerle aynı , tıpatıp benzer üretilmişlerdir. Tek farkı şarj devresidir,
Biri MPPT dir diğeri ise PWM dir.
Yani aynı,invertör kasası, aynı kasa, aynı kalitei birinde MPPT şarj devresi var diğerinde ise PWM
Aldığınız invertör aynı olunca, sadece verim hesabı kalıyor.
ÖZellikle 24V luk 3Kw invertörlerde PWM fiyatı 1500 TL, MPPT ise 2250 TL dir (markadan markaya değişiyor fiyatları, ama hepsini aynı çinli firma üretiyor)
275W,320W lık mono, poli kullancaksanız,
275W lık bir panelin MPPT gerilimi 31,5 V dur
Akünüz Absorption (tam hızlı şarjda) gerilimi 14,4VX2=28,8V olacaktır
Yani 31,5-28,8=2,7V kaybınız var, Zaten bu kayıp MPPT de neredeyse aynıdır
(Eğer 3Kw lık PWM bir invertörde 380W /40V luk bir panel kullancaksanız verim çok düşük olur)
MPPT nin burada becereceği hiçbir şey yoktur. %3-5 daha verimli olur PWM den
750 TL ye ilave bir panel aldığınızda keisnlike daha karlı oluusunuz.
Ama, yer probleminiz varsa, çok küçük bir alana fazla panel sığdırmak isterseniz, tabiiki, ekonomiyi düşünmeyip, MPPT alabilrsiniz
48V luk 5KW invertörde de durum farklı değil, Absorption Şarj gerilimi 57,6 V dur, 2 paneli sri bağladığınızda 63 V elde edersiniz,
Görüldüğü gibi, PWM de aynı şartlarda şarj edecektir.
Akıllı invertörlerde genelde 3Kw larda şarj akımı 50A, 5kw da 80A dir
Buda 3Kw da 6 paneli, 5Kw da 12paneli geçmeyin manasına gelir.
