Makine Mühendisi için Kalite Mühendisliği gelecek vaat eder mi?
mihcha
17 Kas 2022
Merhaba Arkadaşlar,
Ben Halis , 30 yaşındayım ,5 yıllık bir tecrübem mevcut.Bunun 2 yılı üretim mühendisliği , 3 yıldırda kalite mühendisliği yapıyorum.
Ancak önümde bir bakım mühendisliği fırsatı var, ve ben bu konuda kararsız kaldım.
Sizce bakım mühendisliğine geçsem çok mu zorlanırım.Değerleri fikirlerinizi merak ediyorum
Merhaba Halis,
Makine mühendisliğinin en büyük avantajı her alanda çalışıp uzmanlaşabilmesi. Her alanın kendine göre avantajları, dezavantajları var. Kararı hedeflerine, kariyer planına ve ilgi alanına göre senin vermen gerekiyor.
Kalite mühendisliği nispeten daha temiz bir iş. (Kir, yağ görmezsiniz) Yönetim sistemlerinin sürekli gelişmesi ve zorunlu hale gelmesi ile kalite ve yönetim sistemleri birleşip sürekli var olacak bir alan. Ustalarla, çalışanlarla daha az muhattap olursunuz. Maaşı nispeten daha azdır.
Bakım mühendisliği daha kirli, yağlı bir iş. Bakım planı yapılsa bile bakım planına uymak genelde zor olur. Arıza durumlarında gece dahi çalışmanız gerekebilir. Özellikle tatillerde fabrika durduğunda bakım bölümü ekstra çalışır. Maaşı daha yüksektir.
Bakım tecrübeniz olmadığı için ilk zamanlar oldukça zorlanırsınız. Ustalar sizi küçümser, üstünüze çıkmaya çalışır. Biraz tecrübe kazandığınızda sadece işi tarif edersiniz ustalar yapar.
mihcha
17 Kas 2022
Merhaba Halis,
Merhabalar , çok teşekkür ederim.
Aslından bakım mühendisliği için cezbeden kısımlardan biride maaşlarının yüsel olması, şuan bulunduğum fabrika için bu durum çok söz konusu olmasa da burayı daha çok okul gibi kullanıp sonraki adımda maaşımın yüsek olacağı bir kariyre yönelmek ve bunun yanısıra özellikle enerji ve sustainability konularınıda ilgili olduğumdan da bakıma geçmek istiyorum.
Ancak dediğiniz gibi kalite tarafı daha konforlu ve temiz iş ama maaşları daha düşük ve bir süreden sonra rutine dönüyor.Bakım ise daha dinamik.
Sizin görüşleriniz özellikle hangi konularda kıyaslama yapmam konusunda yardımcı oldu.
Teşekkür ederim.
Aynı düşünceleri paylaşmışız.
Bakım dediğiniz gibi daha dinamik. Bakımda malzeme bilginiz artar, satınalma bilginiz artar, firmalarla sık sık görüşürsünüz piyasa bilginiz artar, makine arızaları için yabancılarla görüşürsünüz yabancı diliniz ve vizyonunuz artar. Yorucu bir iştir ama karşılığını alırsınız.
Şu anki firmanızı okul gibi kullanıp bakım tecrübenizi artırıp kurumsal bir yerde bakım mühendisi olursanız daha rahat edersiniz. Ayrıca yükselme olanakları kaliteye göre daha fazladır.
Kariyerinizde şimdiden başarılar dileriz.
