Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Rotate : Döndürmek
Bu komut, objenizi verdiğiniz merkezden çevirir. Komut ismi : Rotate
Komut kısaltması :ro
Not : Komut kısaltmaları her kişinin makinasında farklı olabilir. Komuta ulaşacağınız yerler :
Komut satırına rotate veya ro yazıp Enter basarak,
Modify toolbarından rotate butonuna basarak,
Pulldown menüden, -Modify, -Rotate seçerek. Komutun işleyişi :
Bu komutu uygulayabilmek için öncelikle bir çizgi veya çizgiler grubu çizmemiz gerekir.
Bunun için bir önceki derste çizdiğimiz çizgileri kullanabiliriz.
Komutun genel mantığı şöyle. Bir veya birden fazla obje seçimi yapıp, sizin belirliyeceğiniz bir noktadan objeleri istediğiniz açıda veya gelişigüzel bir nokta göstererek herhangi bir açıda döndürür. Önemli : Komutu çalıştırmadan önce AutoCAD içindeki açılar ve yönler hakkında biraz bilgi vereyim. Matematikteki koordinat sistemi gibi bir koordinat sistemimiz var AutoCAD'de. Bu sistemin bir şemasını veriyorum aşağıda. Bu şemada açısal yönler ve dönüşler için artı (+) ve eksi (-) yönler belirtilmiştir.
Bir merkeze göre saat yönü tersine artarak(+), saat yönünde ise azalarak (-) değer değiştir. Açısal değerler haricinde yönlerde önemli. Yönler ise sağa ve yukarı doğru artarak (+), sola ve aşağıya doğru eksilerek (-) değişirler. Bunlar tüm komutlarda işimize yarıyacak.
Dersler esnasında bu şemayı hatırlamak için bir kenara çizer veya çıktı alırsanız derslerde hatırlamanız kolay olur. Vay.. Line komutu esnasında bu yönlerden biraz bahsetmişiz. Ama tekrar oldu.
Komutumuzu çalıştıralım. Command: ro veya
ROTATE
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0.00< Güncel UCS (kullanıcı koordinat sistemi)'de pozitif dönme yönü saat yönü tersine, başlama açısı "0" derecedir. Select objects: 1 found < Ben çizgimi pline ile çizdiğim için tek seçimde seçebildim. siz birden fazla seçim işlemide yapabilirsiniz.
Select objects: enter < Obje seçiminiz bittiyse enter'a basın Specify base point: < Objeleri döndürmek istediğiniz noktayı mouse ile işaretleyin. 1 Nolu nokta Specify rotation angle or [Reference]: < Dönmek istediğiniz yönde çekerek bir nokta verin. 2 Nolu nokta
Ve komut bitti.
2 nolu noktayı verme esnasında, nokta yerine açı değeride girebilirsiniz. 45, -15, 23.5 gibi. Yada Reference açı vererek bilmediğiniz bir açıya objemizi yöneltebiliriz. Şimdi bu nedemek diyebilirsiniz. Uygulamalar başladığında bunada örnek yapacağız. Şimdilik kafamızı karıştırmayalım.
Diğer derste görüşmek üzere...
