Asp.net ile klasör içindeki resimleri boyutlandırma
Merhabalar,
Asp.net ile bir klasör içindeki resimleri otomatik olarak boyutlandırmak isterseniz direk aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.
Burdaki dikkat etmeniz gereken noktalar
” int Donusturme = 996″ burdaki 996 oranı ressimin maksiumun genislik boyutudur. Yüksekliği otomatik ayarlamaktadır
/uploads/siparis/” bu kısmıda siz kendinize göre ayarlamanız gereklidir. Resimler hangi klasörde ise onun adresini yazıcaksınız.
Kod:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.Configuration;
using MySql.Data.MySqlClient;
using System.Drawing;
using System.Net;
using System.IO;
using System.Drawing.Imaging;
public partial class cron_siparis_resim_boyutlandirici : System.Web.UI.Page
private static ImageCodecInfo TipBilgisi(String mimeType)
int j;
ImageCodecInfo[] encoders;
encoders = ImageCodecInfo.GetImageEncoders();
for (j = 0; j < encoders.Length; ++j)
if (encoders[j].MimeType == mimeType)
return encoders[j];
return null;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
Bitmap myBitmap;
ImageCodecInfo myImageCodecInfo;
System.Drawing.Imaging.Encoder myEncoder;
EncoderParameter myEncoderParameter;
EncoderParameters myEncoderParameters;
DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(Server.MapPath("/uploads/siparis"));
FileInfo[] rgFiles = di.GetFiles();
foreach (FileInfo fi in rgFiles)
int Donusturme = 996;   //resmin yeni boyutu
try
WebClient wc = new WebClient();
byte[] originalData = wc.DownloadData(Server.MapPath("/uploads/siparis/" + fi.Name));
MemoryStream stream = new MemoryStream(originalData);
Bitmap bmp = new Bitmap(stream);
using (Bitmap OrjinalResim = bmp)
double ResYukseklik = OrjinalResim.Height;
double ResGenislik = OrjinalResim.Width;
double oran = 0;
if (ResGenislik >= Donusturme)
oran = ResGenislik / ResYukseklik;
ResGenislik = Donusturme;
ResYukseklik = Donusturme / oran;
Size yenidegerler = new Size(Convert.ToInt32(ResGenislik), Convert.ToInt32(ResYukseklik));
Bitmap yeniresim = new Bitmap(OrjinalResim, yenidegerler);
yeniresim.RotateFlip(RotateFlipType.Rotate90FlipNone);
myBitmap = new Bitmap(yeniresim);
myImageCodecInfo = TipBilgisi("image/jpeg");
myEncoder = System.Drawing.Imaging.Encoder.Quality;
myEncoderParameters = new EncoderParameters(1);
// 1L - 100L arasında bir değer ile kapasite ayarını gerçekleştiriyoruz.
myEncoderParameter = new EncoderParameter(myEncoder, 70L);
myEncoderParameters.Param[0] = myEncoderParameter;
yeniresim.Save(Server.MapPath("/uploads/siparis/" + fi.Name), myImageCodecInfo, myEncoderParameters);
yeniresim.Dispose();
OrjinalResim.Dispose();
bmp.Dispose();
Response.Write(fi.Name + " boyutlandırıldı <br>");
catch (Exception exp)
Response.Write(fi.Name + " hata :" + exp.Message + "<br>");
