ADO & SQL ile Kapalı Dosyadan Veri Alma
Kapalı bir dosyadan ADO & SQL sorgu ile veri alma ile ilgili basit (temel) bir örnek vermek istiyorum.
■ Kodlarımız bu şekilde;
Sub Kapalıdan_Al()
Dim Con As Object, Rs As Object, Sorgu As String
Set Con = CreateObject("Adodb.Connection")
Set Rs = CreateObject("Adodb.RecordSet")
Con.Open "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=" & _
ThisWorkbook.Path & "\Kapalı_Dosya.xlsx" & ";extended properties=""excel 12.0;hdr=no"""
Sorgu = "Select * from [Sayfa1$] where f1 ='Murat'"
Rs.Open Sorgu, Con, 1, 1
Range("A1").CopyFromRecordset Rs
Rs.Close: Con.Close
Set Con = Nothing: Set Rs = Nothing: Sorgu = ""
End Sub
Soru : Peki bu kodlar bize ne anlatıyor ? Biz ne yapmak istedik ve bu kodlar kapalı dosyadan bize neyi getirecek ?
Cevap: Dilerseniz size satır satır kodların ne anlama geldiklerini izah edeyim.
■ Prosedürümüzün (Makromuzun) Adı
Sub Kapalıdan_Al()
■ Bu satırda: kullanacağımız değişkenlerin tanımını yapıyoruz. Con ve Rs değişkenlerini Object (nesne) olarak tanımladık. Sorgu değişkenini ise metinsel bir veri olacağı için String olarak tanımladık.
■ Bu satırlarda: Late Binding sistemiyle ADO referansı seçilmeden, Bağlantı (Connection) ve KayıtSeti (RecordSet)'ni Create ediyoruz. Con artık ADO bağlantı değişkenimiz, Rs' yi de sorgu sonucu alacağımız verilerin (KayıtSetinin) değişkeni olarak set ediyoruz.
■ Bu satırda: belirlediğimiz Connection String ile bağlantımızı açıyoruz. Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 sağlayıcı ile & _
ThisWorkbook.Path & "\Kapalı_Dosya.xlsx" & (ThisWorkbook = Excel dosyasının bulunduğu dizini ifade eder) Thisworknook.Path altındaki Kapalı_Dosya.xlsx dosyasına bağlanacağımızı belirtiyor ve bağlandığımız bu dosyada (HDR=NO) ile, başlık satırının olmadığını belirtiyoruz.
■ Bu satır: bizim SQL sorgumuzu yazdığımız satır. Yani; kapalı dosyadan almak istediğimiz veriyi ve bu veriyi alırken bir şartımız var ise onu belirtiyoruz. Sorgulama yaparken Select deyimini kullanarak başlıyoruz. Şimdi bu satır bize diyor ki: Bağlandığımız dosyanın Sayfa1 isimli sayfasının F1 (ilk dolu alan/sütun) alanındaki veriler Murat'a eşitse, yani F1 de Murat yazılı olan var ise diyoruz, burada Select deyiminden sonra * (yıldız) işareti koydum, yıldız işareti: dolu olan tüm alan/sütunları ifade eder. Eğer istediğimiz şarta uyan veri var ise o şarta uyan verileri (satır ve tüm sütunları) hafızaya al diyoruz.
■ Bu satırda sorgu sonucu hafızaya aldığımız verilerin KayıtSetini açıyoruz. Artık hafızadaki verileri istediğimiz herhangi bir yere aktarabiliriz.
■ Burada sorgu sonucunda alacağımız verileri nereye yazdıracağımızı belirtiyoruz. Ben CoprFromRecordSet metoduyla bu verileri A1 hücresinden itibaren alt alta listelemesini istedim.
■ Bu satırda: artık kapalı dosyadan istediğimiz verileri aldığımız için, yapacak bir işlemimiz kalmadığından önce RecordSet'i sonra da Connection'ı kapatıyoruz.
Rs.Close: Con.Close
■ Bu satırda en başta atadığımız değişkenlerin içini boşaltıyoruz. Nesnelerin içi Set nesneadı = Nothing şeklide boşaltılır. String değişkeninin de, ya Değişkenadı = "" ya da Değişkenadı = vbnullstring şeklinde boşaltılır.
■ Bu satırla da artık prosedürümüzü (makromuzu) sonlandırıyoruz.
End Sub
Umarım bu konu ile ilgilenen, öğrenmek isteyen kişiler için faydalı bir anlatım olmuştur...
Hoşça kalın !
